주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the single Phillips #0 screw from the RAM panel.
  2. Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the panel.
  3. Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
  4. Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
결론
When installing the new RAM, push the RAM sticks in at an angle. Proceed to push each RAM stick down until the latches click, indicating that it is locked in.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
William Mazanec
회원 가입일: 01/29/18
1,350 평판
안내서 8개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S5G6
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 4
전체 시간: 386
