주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite U405D-S2902 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite U405D-S2902 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Make sure that the laptop is off and unplugged.
    • Turn the laptop over.
    • Slide back the left lock, and you should hear a click when it is successfully locked back in.
  2. Toshiba Satellite U405D-S2902 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Rotate the laptop 180 degrees so that the battery is near you.
    • Hold back the spring slide and pull the battery out.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Brandon Kirklen
회원 가입일: 01/11/13
311 평판
안내서 8개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 7-8, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-8, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S7G8
4 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 507
