주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use tweezers to remove the nine rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use a Philips #1 screwdriver to remove the nine 5.8 mm screws highlighted.
    • Remove the two 6.8 mm screws. Set aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop and pushing downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Use the screwdriver to remove the two 3.4 mm screws highlighted.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the black cable from the connector. Pull in the same direction as the black wiring runs.
    • Excessive force in this step may damage the wires and/or your device.
  6. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Lift and remove the battery from the device with the iFixit opening tool.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sonia Shah
회원 가입일: 03/28/17
224 평판
안내서 1개 작성함
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 회원
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
Super helpful.
Operetka - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 12
전체 시간: 2,285
