주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use tweezers to remove the 9 rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use a PH1 screwdriver to remove the nine 5.8 mm screws.
    • Unscrew the two 6.8 mm screws. Set all screws aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop, and pushing the opening tool downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the two 5.4 mm screws with a PH1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Pull the cables away from the two connectors in the same direction as the individual wires are running.
  6. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Gently use you thumb and forefinger to lift and remove the fan.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Honderich
회원 가입일: 03/29/17
364 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 회원
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 9
전체 시간: 389
