이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
With the battery away from you, slide the locking clips out.
Slide the battery away from you.
Carefully tilt the keyboard towards you and release the ribbon cables.
Use a spudger if needed to release the latch. The latch slides out.
The keyboard is now free and can be set aside.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
What is the brass colored ribbon for? Mine is broken will it effect funconality , if so how do i fix it
Kathleen T - 답글
