주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remember to remove any disks from the disk drive
    • Remove the battery by sliding the tabs to the left.
    • Use the spudger to lift the battery out.
  2. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use the Phillips head screw driver to remove the screw holding the back plate on.
    • Use the spudger to remove the back plate.
  3. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use the Phillips head screw driver to remove the 6mm screw holding the disk drive in.
  4. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Removed Disk Drive.
결론
Danny Amado
회원 가입일: 10/29/18
823 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018 Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018 회원
BU-WILLIAMS-F18S1G3
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 7
전체 시간: 253
