주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba TECRA R940 RAM Replacement
필요한 것
  1. Toshiba TECRA R940 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba TECRA R940 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the screw attached to the small back panel, and set the back panel aside.
    • The screw should not come completely out of the hole when unscrewed. If it does, do not be alarmed as it will still screw back in.
  2. Toshiba TECRA R940 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba TECRA R940 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the metal brackets away from the RAM card to unlock it from the slot, then pull the RAM card out.
    • When handling the RAM cards try not to touch the gold colored metal at the base, as this could cause the cards to malfunction. Best practice is to try and hold the cards by the edges.
  3. Toshiba TECRA R940 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba TECRA R940 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Repeat the previous step of pulling the RAM card out for the second card, but using the lower brackets.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jack Dutton
회원 가입일: 09/23/18
392 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 9
전체 시간: 535
