주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Tecra 8100 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Tecra 8100 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the laptop.
  2. Toshiba Tecra 8100 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the long, thin plastic panel above the keyboard. This panel is positioned between the top of the keyboard and the screen of the laptop.
  3. Toshiba Tecra 8100 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the flathead screwdriver to gently pry the panel away from the laptop.
  4. Toshiba Tecra 8100 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Removing the panel will reveal a plug that connects the keyboard to the motherboard. Disconnect this plug.
  5. Toshiba Tecra 8100 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the keyboard is unplugged, gently pull it off. It should easily remove from the laptop. Replace this with the new keyboard. Plug the new keyboard in and replace the plastic panel.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
[deleted]
회원 가입일: 09/30/15
122 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 441
