주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn off the device and unplug the power cord.
    • To remove the battery, flip the device, so that the bottom is facing upward.
  2. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Slide the battery to the right side until you hear a click.
    • Carefully remove the battery from its compartment.
  3. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1/1
    • Position device so the screen is face down.
    • Locate RAM Panel.
  4. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove two Phillips #00 screws labeled F4.
    • Remove panel.
  5. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Pinch clips on each side of RAM chips to release.
    • Gently remove RAM chips at a 45 degree angle. Use a plastic opening tool if RAM chips do not pop open.
결론
Sally
회원 가입일: 02/17/15
306 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015 Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015 회원
OSU-BUEHL-W15S1G3
3 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 8
전체 시간: 333
