주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the device and unplug the power cord.
    • To remove the battery, flip the device, so that the bottom is facing upward.
  2. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the battery to the right side until you hear a click.
    • Carefully remove the battery from its compartment.
  3. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Position device so the screen is face down.
    • Locate RAM Panel.
  4. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove two Phillips #00 screws labeled F4.
    • Remove panel.
  5. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pinch clips on each side of RAM chips to release.
    • Gently remove RAM chips at a 45 degree angle. Use a plastic opening tool if RAM chips do not pop open.
결론
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Sally
회원 가입일: 02/17/15
306 평판
안내서 3개를 작성함
Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015 Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015 회원
OSU-BUEHL-W15S1G3
3 회원들
안내서 9개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 12
지난 30일: 14
전체 시간: 385
