주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Towel Bar Replacement
필요한 것
  1. Towel Bar Replacement, Towel Bar: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Measure the length of your current towel bar to make sure that your replacement towel bar is the correct size and will fit onto the same wall brackets.
    댓글 쓰기
  2. Towel Bar Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Towel Bar Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • In most cases, you can remove the towel bar by removing the screws underneath the bar holders.
    댓글 쓰기
  3. Towel Bar Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the towel bar from the wall brackets.
    댓글 쓰기
  4. Towel Bar Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the new towel bar on top of the wall brackets and make sure that the bar is level.
    댓글 쓰기
  5. Towel Bar Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Towel Bar Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the screws into the holes beneath each bar holder.
    댓글 쓰기
  6. Towel Bar Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Towel Bar Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After inserting the screws, screw in both sides firmly. Your new towel holder should now be good to use.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Muhammad Madni
회원 가입일: 09/18/20
133 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team S3-G55, Melo-Thaiss Fall 2020 York University, Team S3-G55, Melo-Thaiss Fall 2020 회원
YORK-MELO-THAISS-F20S3G55
1 회원
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 42
지난 30일: 231
전체 시간: 13,162
