주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Toyota bB (1세대) 오일 및 필터 교체
조회수: 4.3천
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
17
지난 30일:
91
전체 시간:
4,349
댓글: 3
3 comments on steps.
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
    1. Toyota bB (1세대) 오일 및 필터 교체, 차량 들어 올리기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Toyota bB (1세대) 오일 및 필터 교체, 차량 들어 올리기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Toyota bB (1세대) 오일 및 필터 교체, 차량 들어 올리기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 차량은 쉽게 들어 올릴 수 있는 지점이 없으며, 바디킷과 낮은 지상고로 인해 들어 올리기가 다소 까다롭습니다.
      • 앞바퀴 뒤쪽 측면에서 접근하여 사진과 같이 유니바디의 박스 섹션 부분을 들어 올릴 수 있었습니다.
      • 잭을 받친 곳 바로 옆에 잭 스탠드를 배치하고 "프레임 레일"(유니바디의 박스 섹션)에서 지지 지점을 찾았습니다.
      댓글 쓰기
    2. Toyota bB (1세대) 오일 및 필터 교체, 차량 아래로 진입하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toyota bB (1세대) 오일 및 필터 교체, 차량 아래로 진입하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 판지를 사용하는 것을 선호하지만, 정비용 크리퍼를 사용해도 좋습니다.
      • 오일팬과 드레인 볼트는 차량의 우측 전방에 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Toyota bB (1세대) 오일 및 필터 교체, 대상 확인: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 오일 필터는 아래쪽을 향하고 있으며 흡기 매니폴드 아래의 오일 팬 바로 앞에 위치합니다.
      • 플라스틱 언더 실드를 제거할 필요는 없지만, 방해가 된다면 제거해도 좋습니다.
      댓글 쓰기
    4. Toyota bB (1세대) 오일 및 필터 교체, 오일 배출: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Toyota bB (1세대) 오일 및 필터 교체, 오일 배출: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 1.3L 엔진의 드레인 볼트는 14mm입니다.
      • 오일이 배출되는 동안 - 특히 바람이 부는 날에는 - 오일 팬의 위치를 조정하세요.
      댓글 쓰기
    5. Toyota bB (1세대) 오일 및 필터 교체, 오일 필터 제거: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Toyota bB (1세대) 오일 및 필터 교체, 오일 필터 제거: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오일 필터 플라이어를 사용하는 것을 선호하지만, 적합한 오일 필터 소켓을 사용하면 작업이 훨씬 수월합니다. 스트랩 렌치나 다른 도구를 사용해도 좋습니다.
      • 개스킷이 필터와 함께 반드시 제거되었는지, 엔진 블록에 달라붙어 있지 않은지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    6. Toyota bB (1세대) 오일 및 필터 교체, 새 필터 및 드레인 볼트 설치: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Toyota bB (1세대) 오일 및 필터 교체, 새 필터 및 드레인 볼트 설치: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Toyota bB (1세대) 오일 및 필터 교체, 새 필터 및 드레인 볼트 설치: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 필터의 개스킷에 오일을 바르세요.
      • 오일 필터가 아래를 향하고 있으므로 원한다면 필터를 미리 오일로 채워도 좋지만, 떨어뜨리면 지저분해질 수 있으니 주의하세요!
      • 새 필터를 설치하기 전에 걸레로 접촉면을 닦으세요.
      • 필터가 엔진 블록에 닿은 후 3/4 바퀴 더 조이세요.
      • 오일 드레인 볼트도 함께 조이는 것을 잊지 마세요. 누유를 쉽게 확인할 수 있도록 각 부위 주변을 걸레로 닦으세요.
      댓글 쓰기
    7. Toyota bB (1세대) 오일 및 필터 교체, 차량 내리기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 판지/크리퍼와 모든 도구를 제거하세요.
      • 각 측면을 들어 올려 잭 스탠드를 제거하세요.
      • 차량을 내려 수평을 맞춘 뒤 오일을 채우세요.
      댓글 쓰기
      • 오일 주입 캡과 딥스틱은 차량 앞쪽 오른쪽(엔진룸 왼쪽)에 위치해 있습니다.
      • 저는 10W-40 완전 합성유를 사용했으며, 차량에 약 3.8L가 들어갔습니다.
      • 저는 짧고 주입구가 넓은 깔때기를 사용하는 것을 선호합니다.
      • 차량 3대를 정비하는 긴 하루의 마지막 작업이었기에 사진을 찍지 못했습니다. 죄송합니다.
      댓글 쓰기
      • 차량을 15초 정도 작동시켜 필터와 오일 갤러리를 채우세요.
      • 차량 시동을 끄고 차량 아래에 누출이 있는지 확인하세요.
      • 딥스틱으로 오일 레벨을 다시 확인하고 필요에 따라 보충하세요.
      댓글 쓰기
결론
점검 완료!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Gaspard Leon
회원 가입일: 04/24/10
2,855 평판
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 17
지난 30일: 91
전체 시간: 4,349
