주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
Trek 820 Handlebars Replacement
필요한 것
  1. Trek 820 Handlebars Replacement, Handlebars: 1 단계, 이미지 1/2 Trek 820 Handlebars Replacement, Handlebars: 1 단계, 이미지 2/2
    • You will need the Allen Wrench 3/16" for this first step.
    • Unscrew the silver cap with the Allen Wrench.
  2. Trek 820 Handlebars Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Trek 820 Handlebars Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Trek 820 Handlebars Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • You will need the Allen Wrench 7/32" for this step.
    • Loosen all four of the screws using the Allen Wrench so that the handlebars can be wiggled off the frame.
  3. Trek 820 Handlebars Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Trek 820 Handlebars Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • When loose enough, slide the handlebars off the frame.
결론
Kaveh Karimiyanha
회원 가입일: 09/24/12
813 평판
안내서 7개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012 회원
CPSU-PROPEN-F12S1G1
5 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 한 개
Always do step 2 before step 1. Otherwise you could damage the stem or steerer tube.
mel2 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 9
30일 전: 31
전체 시간: 5,581
