주요 콘텐츠로 건너뛰기
Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement
필요한 것
  1. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove 2 black 4 cm Phillips screws on either side of the bottom of the device.
  2. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use the plastic opening tools and the spudger around the outside of silver metal back plate on the device to pry off the back plate.
  3. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Cut red, black, and gray wires connecting the battery to the motherboard.
  4. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove tape on top of battery.
  5. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Use the plastic opening tool and the spudger to pry up and remove the battery.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Edward Insogna
회원 가입일: 03/23/15
626 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 회원
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 1,336
