주요 콘텐츠로 건너뛰기
Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement
필요한 것
  1. Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove 2 black 4 cm screws on either side of the bottom of the device.
  2. Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use the plastic opening tools and the spudger around the outside of silver metal back plate on the device to pry off the back plate.
  3. Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove 3 silver 4 cm Phillips screws holding down plastic speaker cover.
    • Remove plastic cover.
  4. Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Trio Stealth Pro 9.7" Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Cut 2 red and 2 black wires connecting speakers to the motherboard.
    • Remove speakers.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Edward Insogna
회원 가입일: 03/23/15
626 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 회원
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 127
