주요 콘텐츠로 건너뛰기
Trio Stealth-Mini Battery Replacement
  1. Trio Stealth-Mini Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Trio Stealth-Mini Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Locate the indentation at the bottom of the device.
  2. Trio Stealth-Mini Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Trio Stealth-Mini Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Trio Stealth-Mini Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Pull on the indentation and take off the casing of the device.
  3. Trio Stealth-Mini Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Trio Stealth-Mini Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the faulty battery and insert a replacement in its slot.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Damon Myers
회원 가입일: 03/26/18
124 평판
안내서 1개 작성함
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018 회원
IUPUI-HARLEY-S18S1G1
7 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 한 개
Where can I get a battery for this device
Rakeida - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 13
전체 시간: 398
