주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Trio Stealth-Mini Screen Replacement
필요한 것
  1. Trio Stealth-Mini Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Trio Stealth-Mini Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the indentation at the bottom of the device.
  2. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull on the indentation and take off the casing of the device.
  3. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the faulty battery and insert a replacement in its slot.
  4. Trio Stealth-Mini Screen Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 2.4 mm, Phillips #0 screws circled in the image.
  5. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove inner casing exposing the motherboard.
  6. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove speakers by peeling back yelllow tape.
  7. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove ribbon cable on top of motherboard.
  8. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peeling back yellow tape, remove the 2.5 mm Phillips #0 screws on top of motherboard.
  9. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 2.5 mm Phillips #0 screws attaching screen to main assembly.
  10. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Verify that all screws are detached from screen.
  11. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Detach screen from main assembly.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Stewart Jenkins
회원 가입일: 03/26/18
207 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018 회원
IUPUI-HARLEY-S18S1G1
7 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
How can I do step 5? Do i need to push on the rectangle slots? It’s not very descriptive.
Nick “Blue” Wong - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 50
전체 시간: 456
