주요 콘텐츠로 건너뛰기
Tristar Blender Disassembly
필요한 것
  1. Tristar Blender Disassembly, Tristar Blender Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The assembled mixer.
  2. Tristar Blender Disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Tristar Blender Disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Tristar Blender Disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To disassemble the 3 parts you've got to disconnect the little ring. Use a screw driver to get the ring loose.
  3. Tristar Blender Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Tristar Blender Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Tristar Blender Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew 3 screws to open the casing.
  4. Tristar Blender Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Tristar Blender Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Tristar Blender Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew 4 screws to disassemble the printplate and 2 to unscrew the wiring. Then you can lift the motor out by hand.
  5. Tristar Blender Disassembly: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Tristar Blender Disassembly: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To disassemble the motor holders you can slide them of the casing.
결론
un-screw 3 screw froms the housing
작성자
3다른 기여자 명과 함께
koen merkx
회원 가입일: 03/07/18
121 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 36
전체 시간: 1,662
