주요 콘텐츠로 건너뛰기
Tungsten E full teardown
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Tungsten E full teardown, Teardown: 1 단계, 이미지 1/2 Tungsten E full teardown, Teardown: 1 단계, 이미지 2/2
    • There are 4 torx screws in each corner. Undo them and take than out.
  2. Tungsten E full teardown: 2 단계, 이미지 1/3 Tungsten E full teardown: 2 단계, 이미지 2/3 Tungsten E full teardown: 2 단계, 이미지 3/3
    • Slide a spudger in between the metal casing. Slide it all around the casing, releasing the back from the clips holding it in.
  3. Tungsten E full teardown: 3 단계, 이미지 1/1
    • Prise up the case, using the spudger.
  4. Tungsten E full teardown: 4 단계, 이미지 1/3 Tungsten E full teardown: 4 단계, 이미지 2/3 Tungsten E full teardown: 4 단계, 이미지 3/3
    • The Lcd connector is held in with a double lock connector, simply push the locks forward, and the cable will disconnect with the help if a spudger.
결론
fscottcopeland
회원 가입일: 05/30/13
214 평판
안내서 1개 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 117
