주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 수리하세요
수리할 권리
상점
소개
This is a simple replacement guide for worn down or damaged ear cushions.
  1. Start by removing the left ear pad.
    • Start by removing the left ear pad.
    • Gently pull on the pad from the side by the leathery material until it comes loose from slot.
    • Be careful not to rip the fabric.
  2. 필수 도구 키트
    최고의 소형 키트에서 가장 유용한 도구.
    지금 쇼핑하기
    필수 도구 키트
    지금 쇼핑하기
  3. Grip ear cushion and carefully pull up and separate from the plastic headphone.
    • Grip ear cushion and carefully pull up and separate from the plastic headphone.
  4. Your headset should look like the first picture, with the left cushion removed. Repeat these steps for right cushion.
    • Your headset should look like the first picture, with the left cushion removed.
    • Repeat these steps for right cushion.
    • You may now continue with more complex inner headset repair, or replace the ear pads by sliding on new ones in the slot.
결론
To reassemble your device, slip on new cushions
Katha Patel
회원 가입일: 2017년 10월 02일
210 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S1-G3, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Thompson Fall 2017 회원
USFT-THOMPSON-F17S1G3
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 21
전체 시간: 771
