주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 고치세요
수리할 권리
부품 & 도구
소개
The slide adjustment lets you fit the headphones to the size that is most comfortable. To replace slide adjustment follow this guide.
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. Remove the two 1.10 mm screws using the a  T3 screwdriver.
    • Remove the two 1.10 mm screws using the a T3 screwdriver.
  2. LCD iPhone 스크린 수리 키트
    평생 품질 보증이 적용되는 저렴한 옵션.
    키트 쇼핑하기
    수리의 질 말고 비용을 절감하세요.
    키트 쇼핑하기
  3. Insert the plastic opening tool into the gap between the fabric and the plastic. Make sure you have a firm grip, use the plastic opening tool to pry the two plastic pieces apart. Be careful not to crack or brake the plastic pieces.
    • Insert the plastic opening tool into the gap between the fabric and the plastic.
    • Make sure you have a firm grip, use the plastic opening tool to pry the two plastic pieces apart.
    • Be careful not to crack or brake the plastic pieces.
    • You should have two plastic pieces removed at the end. Replace them with new ones and reassemble.
결론
Katha Patel
회원 가입일: 2017년 10월 02일
210 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S1-G3, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Thompson Fall 2017 회원
USFT-THOMPSON-F17S1G3
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 8
전체 시간: 237
