주요 콘텐츠로 건너뛰기
Turtle Beach Ear Force XO One Speaker Replacement
필요한 것
  1. Turtle Beach Ear Force XO One Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Start with the ear padding facing up.
  2. Turtle Beach Ear Force XO One Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Turtle Beach Ear Force XO One Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Turtle Beach Ear Force XO One Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the ear padding by separating the fabric piece from the plastic headphone piece.
    • The leather padding will slide off the plastic piece holding it in place. Don't be afraid to pull with a little force.
  3. Turtle Beach Ear Force XO One Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Turtle Beach Ear Force XO One Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Philips head screwdriver to remove the speaker cover.
    • Be careful the speaker is attached to the chip inside by wires.
    • The recommended screwdriver bit size is a PH 0.
    • Once the speaker cover is removed, the wires can be cut or de-soldered.
    • Remove the speaker.
    • Insert the new speaker
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Stephen Reilly
회원 가입일: 10/28/15
128 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-1, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 3-1, Shastany Fall 2015 회원
UMASSD-SHASTANY-F15S3G1
3 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
what speaker can i use as a replacement and where can I buy one?
Tristan Williams - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 8
전체 시간: 2,979
