주요 콘텐츠로 건너뛰기
Turtle Beach Ear Force XO Seven Ear Pad Replacement
  1. Turtle Beach Ear Force XO Seven Ear Pad Replacement, Ear Pad: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Turtle Beach Ear Force XO Seven Ear Pad Replacement, Ear Pad: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Begin by placing your thumb on the plastic edge around the ear pad.
    • Get a good grip around the ear pad and gently separate it from the headset.
    • Apply the same instructions to remove the other foam pad off of the headset.
    • Make sure you continue to gently peel the ear pad from the headset until completely removed.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Andrew Rudnick
회원 가입일: 01/31/15
281 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015 회원
CPSU-AMIDO-W15S17G36
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 31
전체 시간: 6,032
