주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
URPOWER V2 Ultrasonic Aroma Essential Diffuser Fan Replacement
필요한 것
    1. URPOWER V2 Ultrasonic Aroma Essential Diffuser Fan Replacement, fan: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 URPOWER V2 Ultrasonic Aroma Essential Diffuser Fan Replacement, fan: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 URPOWER V2 Ultrasonic Aroma Essential Diffuser Fan Replacement, fan: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unplug the Oil Diffuser.
      댓글 쓰기
    2. URPOWER V2 Ultrasonic Aroma Essential Diffuser Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 URPOWER V2 Ultrasonic Aroma Essential Diffuser Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips #00 screwdriver from the iFixit kit, remove all three 10.0 mm screws on the bottom piece.
      댓글 쓰기
    3. URPOWER V2 Ultrasonic Aroma Essential Diffuser Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the bottom piece of the Oil Diffuser.
      • Be careful not to lose the outside light and air buttons.
      댓글 쓰기
    4. URPOWER V2 Ultrasonic Aroma Essential Diffuser Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 URPOWER V2 Ultrasonic Aroma Essential Diffuser Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unplug the fan power cord.
      댓글 쓰기
    5. URPOWER V2 Ultrasonic Aroma Essential Diffuser Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 URPOWER V2 Ultrasonic Aroma Essential Diffuser Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the Phillips #00, remove two 10.0 mm screws holding the fan onto the base of the diffuser.
      댓글 쓰기
    6. URPOWER V2 Ultrasonic Aroma Essential Diffuser Fan Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove and replace the fan.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Lilian Kay
회원 가입일: 10/07/19
148 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 48
전체 시간: 3,247
