주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
USB 설치 미디어 생성 (Rufus)
조회수: 6.7천
통계 보기:
지난 24시간
10
지난 7일:
91
지난 30일:
296
전체 시간:
6,748
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 15
15명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 25
25명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 2 시간
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
최소 플래시 드라이브 용량 상향 조정(2026/06/28 기준): 권장 최소 용량을 64GB로 상향했습니다. 이는 주로 Ubuntu의 ISO 크기가 증가하고 ISO 크기 기준(예: 26.04 LTS 버전의 경우 6.07GB)이 커진 점, 그리고 Walmart와 같은 주요 소매점에서 32GB 브랜드 제품을 64GB 이상의 제품으로 대체한 사실 때문입니다. 게다가 32GB 드라이브는 위조품이나 부팅 미디어 생성 중에 자주 실패하는 저품질 B급 NAND의 표적이 되는 경우가 많습니다. 16-32GB 드라이브가 대부분의 다른 배포판에서는 기술적으로 여전히 사용 가능하지만, 새로 구매할 때는 64GB 이상이 가장 안전한 기준입니다.
ISO 파일을 USB 플래시 드라이브에 구워야 하는 경우, 이 안내서에서 Rufus 사용 방법을 다룹니다. 대부분의 최신 컴퓨터에는 광학 드라이브가 없으므로, USB 부팅은 운영 체제를 설치하거나 실행하는 가장 빠른 방법입니다.
요약: 64GB 이상의 드라이브를 구매하세요(USB 5Gbps, 흔히 USB 3.0/3.1 또는 3.2 Gen 1로 표기된 제품 권장; USB 2.0은 속도는 느리지만 사용은 가능합니다). 예산이 문제라면, 검증되지 않은 저가형 제품을 사는 대신 성능이 입증된 16-32GB 브랜드 드라이브를 지워서 재사용하세요!
8GB/16GB 드라이브에 대한 참고 사항: 주류 운영 체제 설치를 위해 8GB 드라이브는 사실상 시대에 뒤처진 제품입니다. Arch Linux, Puppy Linux 또는 Debian NetInst 이미지와 같은 "최소화된" 용도로는 여전히 사용할 수 있지만, 포맷, 드라이버, 패키지 및 Linux 펌웨어를 위한 여유 공간이 부족하여 대부분의 사람들이 필요로 하는 "표준" 데스크탑 설치 프로그램의 용량을 감당할 수 없습니다. 경량화된 도구를 만드는 특수한 상황이 아니라면, 최신 용도로 사용하기에는 너무 작다고 고려해야 합니다. 16GB 드라이브는 앞으로 몇 년 더 사용할 수 있겠지만, 결국 동일한 용량 제한에 직면할 것입니다. 32GB 드라이브는 현재로서는 괜찮지만, 출처를 확인하고 "그레이 마켓(비공식 경로)"에서 구매한 제품은 반드시 테스트하십시오.
Amazon/eBay 경고: Amazon이나 eBay에서 이 작업을 위해 드라이브를 구매했는데 처음부터 문제가 있다면 위조품일 가능성이 높습니다. 폐기하고 오프라인에서 다른 제품을 새로 구매하십시오. 이 드라이브들을 신뢰하고 사용하기 전에 ValiDrive (GRC) 또는 h2testw 와 같은 도구로 테스트하고, 문제가 있으면 반품하십시오.
안내서 참고 사항
필요한 것
    1. USB 설치 미디어 생성 (Rufus), 저가형 드라이브가 좋지 않은 이유: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 월마트에서 32비트 PC용 PM 2020 복사본을 만들기 위해 저렴한 USB 드라이브를 몇 개 구매했는데, 클러스터를 16에서 32로 조정했음에도 여전히 문제가 있었습니다.
      댓글 쓰기
    2. USB 설치 미디어 생성 (Rufus), Rufus 다운로드: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 USB 설치 미디어 생성 (Rufus), Rufus 다운로드: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 USB 설치 미디어 생성 (Rufus), Rufus 다운로드: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 절차를 진행하면 대상 USB 드라이브의 데이터가 삭제됩니다! 드라이브를 백업하거나, 삭제해도 되는 드라이브가 없다면 새 드라이브를 사용하세요.
      • 기존 드라이브를 재사용하는 경우, 먼저 포맷하세요!
      • ISO를 기록하려면 Rufus를 다운로드하세요. 찾기 쉬운 곳에 저장해 두세요.
      댓글 쓰기
    3. USB 설치 미디어 생성 (Rufus), ISO 다운로드: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 USB 설치 미디어 생성 (Rufus), ISO 다운로드: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 USB 설치 미디어 생성 (Rufus), ISO 다운로드: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 작성자 참고: 이 안내서는 Linux를 예시로 들어 설명하지만, Linux ISO, Parted Magic과 같은 유틸리티 등 부팅 가능한 모든 ISO 파일에 사용할 수 있습니다.
      • 토렌트 클라이언트는 이 안내서에서 다루지 않는 추가 구성이 필요합니다. 일부 배포판은 이 옵션을 제공하므로 사용할 수 있지만, 토렌트 클라이언트마다 설정 방식이 조금씩 다릅니다.
      • Rufus를 다운로드한 후, USB 드라이브에 기록할 ISO 파일을 다운로드하세요. 파일은 사용자가 지정한 기본 다운로드 위치에 저장되지만, 일반적으로 'Downloads' 폴더에 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. USB 설치 미디어 생성 (Rufus), ISO 위치 찾기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 USB 설치 미디어 생성 (Rufus), ISO 위치 찾기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 USB 설치 미디어 생성 (Rufus), ISO 위치 찾기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기본 다운로드 위치: Windows (최신 버전; 7 이상): 다운로드
      • USB 드라이브를 연결하고 사용할 ISO를 선택하세요.
      댓글 쓰기
    5. USB 설치 미디어 생성 (Rufus), ISO 파일 기록하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 USB 설치 미디어 생성 (Rufus), ISO 파일 기록하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 USB 설치 미디어 생성 (Rufus), ISO 파일 기록하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오류가 있는 레거시(Legacy) BIOS 시스템을 사용 중이라면 "Add fixes for older BIOSes" 옵션 추가를 고려하세요.
      • Rufus를 열고 선택(SELECT)을 클릭하세요. ISO 파일을 찾은 다음 열기(Open)를 클릭하세요.
      • Rufus에서 ISO 또는 DD 모드 중 하나를 선택하라는 메시지가 나타납니다. 잘 모르겠다면 ISO 모드를 선택하세요..
      • 기록 과정을 설정한 후 시작(Start)을 클릭하세요. 포맷 경고 메시지가 나타나면 확인(OK)을 클릭하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nick
회원 가입일: 11/10/09
106,419 평판
안내서 72개를 작성함
2가이드 댓글
Unetbootin does not work anymore and is considered unstable to use when installing any Linux OS, also 4GB USB drives are more than big enough to get the job done
Will - 답글 공유
My reasoning for saying 8GB is because 4GB sticks are all but nonexistent (8GB is more popular now), but if you already own the 4GB stick then it'll work. I even use one from 2006 in the guide, to show that reuse is possible.
Oh really? I always thought it was still a usable option - thanks for letting me know that I was wrong.
Nick - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 91
지난 30일: 296
전체 시간: 6,748
