주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
USB/보조 포트
조회수: 1.6만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
27
지난 30일:
125
전체 시간:
16,242
댓글: 5
4 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 20 - 30 분
난이도: 조정
단계 다듬기
해당 안내서에는 불필요한 단계들이 있습니다. 단계들을 다듬어 더욱 간결하게 만들어 주십시오!
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
USB/보조 포트
필요한 것
도구
    1. USB/보조 포트, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 USB/보조 포트, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 표준 금속 스퍼저를 사용하여 일반 고무 끝단(USB 또는 보조 입력 단자가 없는 쪽)의 하단부터 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. USB/보조 포트: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 엔드 패널의 전체가 고정 자리에서 빠질 때까지 여러 지점을 돌아가며 계속해서 들어 올리세요.
      • 엔드 패널을 조심스럽게 제거하세요.
      • 패널을 연결하는 탭은 짧은 면에 있습니다.
      • 경고: 엔드 캡에 흠집이 생길 가능성이 높습니다.
      댓글 쓰기
    3. USB/보조 포트: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스 하단에 있는 고무 발을 밀어서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    4. USB/보조 포트: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T6 비트를 사용하여 케이스 하단, 고무 발 아래에 있는 평평한 머리의 5mm 나사를 제거하세요.
      • 이 스피커에서 평평한 머리의 나사는 이것 하나뿐이므로 따로 잘 보관해 두세요.
      댓글 쓰기
    5. USB/보조 포트: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 USB/보조 포트: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 USB/보조 포트: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 엔드 캡이 없는 측면을 밀어 내부 부품을 케이스 밖으로 빼내세요.
      • 한 손으로 금속 외부 케이스를 잡고, 엄지손가락으로 검은색 내부 플라스틱 케이스를 누르세요.
      • 처음에는 매우 어려울 수 있습니다. 플라스틱 내부 케이스 바깥쪽에는 금속 외부 케이스와 강한 마찰을 일으키는 고무 실(seal)이 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. USB/보조 포트, USB/보조 포트: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 USB/보조 포트, USB/보조 포트: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 표준 금속 스퍼저를 사용하여 외부 버튼과 포트 덮개를 내부 플라스틱 프레임에 고정하고 있는 상단 플라스틱 탭 2개를 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. USB/보조 포트: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전통적인 금속 스퍼저를 사용하여 버튼 패널 반대편을 고정하는 하단 탭 2개를 위로 들어 올리세요.
      • 첫 번째 탭을 들어 올리면 패널이 분리될 것입니다.
      댓글 쓰기
    3. USB/보조 포트: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 USB/보조 포트: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 USB/보조 포트: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 엔드 패널을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 집게나 손을 사용하여 연결 리본과 ZIF 리본을 모두 뽑으세요.
      • 연결 리본을 고정하기 위해 약간의 접착제가 발라져 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. USB/보조 포트: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 포트 어셈블리를 엔드 캡에 고정하는 5mm T6 나사를 제거하세요.
      • 금속 하우징을 고정하는 평면형 나사와 달리, 이 나사는 둥근 머리형입니다.
      댓글 쓰기
    5. USB/보조 포트: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 엔드 캡에서 오래된 포트 어셈블리를 분리하세요.
      • 대체 재조립이 필요합니다. 계속 읽어 주세요.
      댓글 쓰기
    6. USB/보조 포트: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드에서 마더보드 연결 리본 케이블을 분리하세요.
      • 리본 케이블의 양쪽 끝이 모두 연결되지 않은 상태여야 합니다.
      댓글 쓰기
    7. USB/보조 포트: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 연결 리본 케이블이 플라스틱 케이싱을 통과하도록 매우 조심스럽게 당겨서 플라스틱 케이싱에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. USB/보조 포트: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 연결 리본을 새 포트 조립품 바닥면에 있는 ZIF 커넥터 포트에 삽입하세요.
      • ZIF 커넥터는 섬세하여 초보자가 다루기 어려울 수 있으니, 웹에서 ZIF 커넥터 사용 팁을 검색해 보세요.
      댓글 쓰기
    9. USB/보조 포트: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 USB/보조 포트: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 포트 어셈블리를 엔드 캡에 위치시키고 5mm T6 나사를 다시 삽입하세요.
      • 마더보드 커넥터 주변의 고무 절연체는 나사를 다시 삽입한 후 ZIF 커넥터를 제자리에 고정하는 데 도움을 줄 것입니다.
      댓글 쓰기
    10. USB/보조 포트: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 USB/보조 포트: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 포트 어셈블리 상단의 버튼 리본 커넥터를 다시 연결하세요.
      댓글 쓰기
    11. USB/보조 포트: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 USB/보조 포트: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 엔드캡을 플라스틱 하우징에 다시 연결하세요.
      • 엔드캡을 플라스틱 하우징에 연결하는 동안, 리본 케이블을 리본 슬롯을 통해 플라스틱 케이스 내부로 조심스럽게 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    12. USB/보조 포트: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 엔드 캡을 내부 플라스틱 케이싱에 다시 끼우고 ZIF 리본 케이블을 마더보드에 다시 연결하세요.
      • 5단계부터 역순으로 재조립을 완료하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 1단계부터 5단계까지 역순으로 진행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Noah Sadler
회원 가입일: 04/01/15
560 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 회원들
안내서 96개를 작성함
1가이드 댓글
Can anyone at all tell us where we can definitely purchase the USB/Auxiliary Port and its Motherboard to Aux Port ZIF Ribbon?
Thanks in advance.
barrysum - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 27
지난 30일: 125
전체 시간: 16,242
