주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Unbranded UB-15MS10 스피커 교체
조회수: 1.3천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
25
지난 30일:
80
전체 시간:
1,348
댓글: 3
3 comments on steps.
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 조정
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
이 안내서에서는 UnBranded 태블릿의 고장 난 스피커를 교체하는 방법을 단계별로 설명합니다.
필요한 것
도구
    1. Unbranded UB-15MS10 스피커 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 마이크로 SD 슬롯 덮개를 들어 올려 빼내세요.
      댓글 쓰기
    2. Unbranded UB-15MS10 스피커 교체, Micro SD 카드 슬롯 나사 제거: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Micro SD 카드 슬롯 내부에서 4mm #0 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Unbranded UB-15MS10 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Unbranded UB-15MS10 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Micro SD 슬롯이 있는 쪽부터 시작하여 상단 패널과 하단 패널 사이의 틈에 파란색 기타 피크를 삽입하세요.
      • Micro SD 슬롯 바로 아래에 피크를 삽입하는 것이 가장 쉬운 시작 지점입니다. 그래도 약간의 힘이 필요합니다.
      댓글 쓰기
    4. Unbranded UB-15MS10 스피커 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 스퍼저를 여는 픽 사이에 삽입하여 파란색 여는 픽 사이의 틈을 벌리세요.
      • 틈이 벌어지면 여는 픽을 측면을 따라 밀어 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Unbranded UB-15MS10 스피커 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 파란색 기타 피크와 검은색 스퍼저를 사용하여 네 면을 모두 분리한 다음, 손으로 쉽게 벌릴 수 있을 때까지 반복하세요.
      댓글 쓰기
    1. Unbranded UB-15MS10 스피커 교체, 스피커: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커에서 노란색 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Unbranded UB-15MS10 스피커 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커를 고정하고 있는 4mm #0 나사 2개를 제거하세요.
      • 스피커를 덮고 있는 구리색 플라스틱 조각은 기기에서 제거할 필요가 없으며, 옆으로 치워 나사에 접근하세요.
      댓글 쓰기
    3. Unbranded UB-15MS10 스피커 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커의 검은색 및 빨간색 배선을 덮고 있는 은색 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Unbranded UB-15MS10 스피커 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 인두기를 사용하여 회로 기판에서 검은색 및 빨간색 배선의 납땜을 재가열(reflow)하세요.
      • 인두기 사용 방법에 대한 자세한 내용은 이곳을 클릭하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
8다른 기여자
Jordan Turk
회원 가입일: 09/21/15
331 평판
안내서 2개를 작성함
팀
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015 회원
IUPUI-BAECHLE-F15S2G1
3 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 25
지난 30일: 80
전체 시간: 1,348
