주요 콘텐츠로 건너뛰기
Uniden D1483-3BK Handset Case Separation
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Uniden D1483-3BK Handset Case Separation, Handset Case: 1 단계, 이미지 1/2 Uniden D1483-3BK Handset Case Separation, Handset Case: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 9mm Phillips #1 screws in the battery compartment.
  2. Uniden D1483-3BK Handset Case Separation: 2 단계, 이미지 1/3 Uniden D1483-3BK Handset Case Separation: 2 단계, 이미지 2/3 Uniden D1483-3BK Handset Case Separation: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use the plastic opening tool to carefully separate the two halves of the case.
    • Slowly work around the entire case to fully separate the halves before pulling them apart.
    • Wires inside the case hold the two halves together, tearing these wires will lead to a need for additional repair.
  3. Uniden D1483-3BK Handset Case Separation: 3 단계, 이미지 1/2 Uniden D1483-3BK Handset Case Separation: 3 단계, 이미지 2/2
    • Carefully remove the 9mm Phillips #1 screw from the top corner of the circuit board.
  4. Uniden D1483-3BK Handset Case Separation: 4 단계, 이미지 1/2 Uniden D1483-3BK Handset Case Separation: 4 단계, 이미지 2/2
    • Carefully grasp either side of the circuit board and lift it straight out of the front half of the case.
    • Set the board in the lower half of the case.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Arbitrary Name
회원 가입일: 01/28/15
1,083 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015 회원
PSU-KASCHAK-W15S1G8
4 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 55
