주요 콘텐츠로 건너뛰기
Uniden D1688 Base Replacement
필요한 것
  1. Uniden D1688 Base Replacement, Uniden D1688 Base Replacement: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unplug the phone from the base by detaching the RJ-11 plug.
    • Flip the base upside down, and use the Phillips #01 screwdriver to unscrew the seven screws (Head size: 5.11mm, length: 8.6mm) on the underside of the base.
  2. Uniden D1688 Base Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Uniden D1688 Base Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Using the spudger, separate the top shell of the base from the bottom shell from the base.
    • Use care when separating the base so the ribbon cable between the top shell circuit board and the bottom shell circuit board is not damaged!
    • Lift the top shell off the bottom, and you have successfully opened the phone base.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
justin
회원 가입일: 01/26/15
419 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015 Pasco Hernando, Team 1-4, Prince Winter 2015 회원
PHSC-PRINCE-W15S1G4
6 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 11
전체 시간: 287
