주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Uniden Guardian G955 스피커 교체
조회수: 860
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
19
지난 30일:
75
전체 시간:
860
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 7 분
난이도: 쉬움
이 안내서에서는 Uniden Guardian G955를 열어 마더보드에서 스피커를 분리하고, 5분 안에 새 스피커로 교체하는 방법을 배웁니다.
필요한 것
도구
    1. Uniden Guardian G955 스피커 교체, 스피커: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • J1 Philips 스크루드라이버를 사용하여 6.1 mm 나사 4개를 모두 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Uniden Guardian G955 스피커 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 스퍼저를 사용하여 모니터의 모서리부터 케이스를 여세요. 스퍼저를 케이스 둘레를 따라 천천히 밀어 넣어 케이스를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Uniden Guardian G955 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Uniden Guardian G955 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 모서리 중 한 곳에 있는 원형 스피커를 찾으세요. 스피커를 분리하려면 금속 패스너를 함께 집어 올린 후 스피커에서 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    4. Uniden Guardian G955 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Uniden Guardian G955 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드상의 입력 단자를 향해 배선을 따라가세요. 마더보드에서 수평으로 당겨 분리하면 더 쉽게 느슨해집니다.
      • 배선 끝부분을 살살 흔들어가며 당기면 마더보드에서 더 효율적으로 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Uniden Guardian G955 스피커 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Uniden Guardian G955 스피커 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 곡형 핀셋을 사용하여 한 손으로는 검은색 클램프를 뒤로 당기고, 다른 한 손으로는 배선을 들어 올리세요.
      • 두 배선을 클램프에서 완전히 빼내려면 검은색 클램프에 상당히 큰 힘을 가해야 합니다.
      댓글 쓰기
    6. Uniden Guardian G955 스피커 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모니터의 소켓에서 스피커와 소켓 내 모든 구성 요소를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 스피커 필름이 고정되어 있는 소켓에 접착되어 있을 수 있습니다. 이 경우 필름을 완전히 제거하고 조심스럽게 닦아낸 뒤 새 스피커를 장착하세요. 이전 스피커의 접착제 잔여물이 남지 않도록 해야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자
Fabian Demiro
회원 가입일: 10/06/16
177 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 회원
USFT-NANCE-F16S1G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 19
지난 30일: 75
전체 시간: 860
