주요 콘텐츠로 건너뛰기
Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement
필요한 것
  1. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement, Touchscreen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a J1 Phillips screwdriver to remove the four 6.1 mm screws at the back of the monitor.
  2. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use metal spudger or an opening tool to pry open the device.
  3. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • In both pictures, disconnect the zero insertion force (ZIF) connector from the motherboard using your fingernail by sliding up on the male end of the connector to loosen it.
  4. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a J1 Phillips screwdriver to remove the two 6.1 mm screws.
  5. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Apply pressure to metal casing and slide off.
  6. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push touchscreen through black case.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Pauline Lara
회원 가입일: 10/04/16
301 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 회원
USFT-NANCE-F16S1G1
3 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 3개
would the steps be the same for the g755 screen?
CLAY WILLIAMS - 답글
Would steps be the same for the G755?
CLAY WILLIAMS - 답글
Where do u buy the screen?
Ian - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 9
전체 시간: 1,107
