주요 콘텐츠로 건너뛰기
Upper Component Bracket Removal
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Upper Component Bracket Removal, Remove the upper component bracket: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Upper Component Bracket Removal, Remove the upper component bracket: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully peel the LCD buffer tape up off of the upper component bracket.
  2. Upper Component Bracket Removal: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five screws securing the upper component bracket.
    • Three 1.4 mm-long screws
    • Two 1.9 mm-long screws
  3. Upper Component Bracket Removal: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Upper Component Bracket Removal: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Upper Component Bracket Removal: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the pointed end of a spudger to lift up the upper component bracket until you can grip it with your fingers.
    • Remove the upper component bracket.
    • You may need to peel the upper component bracket off of some tape securing it to the logic board.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Robert Boyd
회원 가입일: 02/01/21
29,298 평판
안내서 94개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 3
전체 시간: 25
