주요 콘텐츠로 건너뛰기
VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement
필요한 것
  1. VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement, Backup Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement, Backup Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement, Backup Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The CR2032 compartment is located on bottom left corner on the backside of the device.
    • Unscrew the single 4 mm Phillip screw and slide the compartment cover off.
    • The 4 mm Phillip screw will not completely screw out of the cover.
  2. VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 VTech InnoTab 2 Backup Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently remove the CR2032 battery with your fingers.
    • A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Mark Lefcourt
회원 가입일: 10/18/17
201 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017 회원
USFT-CAGLE-F17S1G85
2 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 9
전체 시간: 572
