주요 콘텐츠로 건너뛰기
VTech Kidizoom Camera Connect Front Case Replacement
필요한 것
  1. VTech Kidizoom Camera Connect Front Case Replacement, Front Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech Kidizoom Camera Connect Front Case Replacement, Front Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove batteries and SD card before beginning disassembly!
    • Locate the four plastic screw covers denoted by the markers and gently pry them up with the metal spudger.
  2. VTech Kidizoom Camera Connect Front Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech Kidizoom Camera Connect Front Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove all four (11mm) screws with the Philips #0 screwdriver.
  3. VTech Kidizoom Camera Connect Front Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 VTech Kidizoom Camera Connect Front Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 VTech Kidizoom Camera Connect Front Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two battery cartridges located on the underside of the camera.
    • Once cartridges are removed, use the metal spudger to pry open the top, bottom, and both sides of the camera.
  4. VTech Kidizoom Camera Connect Front Case Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Beware of the two black viewfinder lens falling out as you pry open the device!
    • The device should now be open and ready for further repair and/or replacement parts.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nick Foster
회원 가입일: 02/14/16
324 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 6-4, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-4, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S6G4
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 31
전체 시간: 4,625
