주요 콘텐츠로 건너뛰기
VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement
필요한 것
  1. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement, Master Switch: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement, Master Switch: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Begin by flipping the watch over with its back facing upwards.
  2. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Next, use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 6.0 mm screws located in each corner of the watch to remove the backplate.
  3. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift the backplate up to remove it.
  4. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After removing the backplate, lift the master switch up from the circuit board.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sydney
회원 가입일: 10/25/18
344 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S3G5
4 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 10
전체 시간: 2,005
