주요 콘텐츠로 건너뛰기
VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement
필요한 것
  1. VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement, Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery covers and the four batteries.
  2. VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four plastic caps with a metal spudger to expose the 6.0 mm Philips JIS #0 case screws.
    • Remove the eight 6.0 mm JIS #0 case screws.
  3. VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a plastic opening tool, separate the two pieces of the case carefully.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Daniel Kresge
회원 가입일: 09/01/15
385 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 회원
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 회원들
안내서 17개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 14
전체 시간: 1,056
