주요 콘텐츠로 건너뛰기
VTech Safe And Sound DM221 "TALK" Button Replacement
필요한 것
  1. VTech Safe And Sound DM221 "TALK" Button Replacement, "TALK" Button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery cover.
  2. VTech Safe And Sound DM221 "TALK" Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the battery from its connector and remove.
  3. VTech Safe And Sound DM221 "TALK" Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the two 5.0 mm screws at the bottom of the monitor.
  4. VTech Safe And Sound DM221 "TALK" Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the back half of the device from the front using the metal spudger.
  5. VTech Safe And Sound DM221 "TALK" Button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the “TALK” button to get access to remove the motherboard.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Krystal
회원 가입일: 10/01/15
600 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015 회원
USFT-LEAHY-F15S1G5
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 4
전체 시간: 285
