주요 콘텐츠로 건너뛰기
VTech Touch and Swipe Baby Phone Battery Replacement
필요한 것
  1. VTech Touch and Swipe Baby Phone Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech Touch and Swipe Baby Phone Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4.8mm screw on the battery cover by twisting the screwdriver counter-clockwise.
  2. VTech Touch and Swipe Baby Phone Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 VTech Touch and Swipe Baby Phone Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 VTech Touch and Swipe Baby Phone Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two AAA batteries by pulling on one end of the battery and lifting it straight out.
  3. VTech Touch and Swipe Baby Phone Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 VTech Touch and Swipe Baby Phone Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 VTech Touch and Swipe Baby Phone Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • When reassembling, align the notch on the battery panel with the slot on the phone.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Zack Drawdy
회원 가입일: 09/04/15
231 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 회원들
안내서 12개를 작성함
2가이드 댓글
Seems this device is VERY sensitive to low batteries. An issue I assumed was the power switch (randomly turning off) was actually batteries. Also hilarious this has an iFixit page.
Chris Uthe - 답글
Thank you! Changing the batteries fixed the loop issue
Jessica Dorado - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 17
전체 시간: 1,404
