주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement
필요한 것
  1. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement, Brush Roll: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Be sure to unplug the device from the wall outlet before disassembling.
    • Remove the bottom head of the vacuum cleaner by pressing the push button.
  2. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully unscrew the 6 screws with a Phillips screwdriver. Set aside.
  3. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the top portion of the head from the bottom.
    • Make sure not to pull off or damage the connected wires.
  4. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slip off the belt.
  5. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the brush roll from its slots.
  6. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use scissors to cut strings and other debris from the brush roll. Avoid cutting the bristles.
  7. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Return the clean brush roll and re-situate the belt to secure it in place.
결론
To reassemble your device, follow the disassembly instructions in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kaitlyn Sheets
회원 가입일: 01/19/16
129 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 102
전체 시간: 3,878
