주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Valve Index Controller 오른쪽 컨트롤러 배터리 교체
필요한 것
    1. Valve Index Controller 오른쪽 컨트롤러 배터리 교체, 컨트롤러 그립 열기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Valve Index Controller 오른쪽 컨트롤러 배터리 교체, 컨트롤러 그립 열기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Valve Index Controller 오른쪽 컨트롤러 배터리 교체, 컨트롤러 그립 열기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기타 피크나 얇은 금속 판을 사용하여 그립 센싱 패널을 열어 주세요.
      • 그립 센서 주변과 아래에는 5개의 플라스틱 클립이 있습니다. 도구를 사용하여 센서 주변을 들어 올린 후 핸들에서 분리해 주세요.
      • 컨트롤러 상단 근처부터 시작하여 패널을 들어 올리세요. 센서 주변으로 이동하면서, 필요할 경우 두 번째 도구를 사용하여 그립 센서가 핸들에 다시 붙지 않도록 유지하세요.
      • 부드럽게 힘을 주어 지지된 그립을 메인 핸들에서 분리할 수 있습니다.
      • 분리할 때 주의하세요! 패널 아래에는 회로 기판과 외부 하우징 사이에 끼어 있고 내부에 묻혀 있는 회로 기판에 연결된 리본 케이블이 있습니다. 케이블이 분리되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Valve Index Controller 오른쪽 컨트롤러 배터리 교체, 리본 케이블 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Valve Index Controller 오른쪽 컨트롤러 배터리 교체, 리본 케이블 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Valve Index Controller 오른쪽 컨트롤러 배터리 교체, 리본 케이블 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 앞을 가로막고 있는 두 개의 리본 케이블을 분리해야 합니다.
      • 각 리본 케이블은 파손되기 쉬우므로, 잘못 잡거나 힘을 주어 찢어지면 그립 기능이 더 이상 작동하지 않게 됩니다.
      • 더 작은 리본 케이블은 배터리 상단을 감싸고 있으며 회로 기판에 연결되어 있습니다. 집게를 사용하여 케이블을 자유롭게 한 뒤 회로 기판에서 분리하세요.
      • 더 큰 리본 케이블은 그립 패널 뒷면에서 회로 기판의 더 넓은 커넥터로 연결되어 있으며, 검은색 커넥터 덮개로 고정되어 있습니다.
      • 얇고 평평한 스퍼저를 사용하여 커넥터 덮개를 들어 올린 다음, 회로 기판에서 당겨 빼내어 그립 패널을 컨트롤러에서 분리하세요.
      • 커넥터를 들어 올릴 때 날카로운 금속 도구를 사용하지 마세요. 배터리에 구멍이 나 화재가 발생할 위험이 있습니다!
      댓글 쓰기
    3. Valve Index Controller 오른쪽 컨트롤러 배터리 교체, 하우징 나사 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Valve Index Controller 오른쪽 컨트롤러 배터리 교체, 하우징 나사 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Valve Index Controller 오른쪽 컨트롤러 배터리 교체, 하우징 나사 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 측면 상단에 있는 톡스 나사(T9) 한(1) 개를 풉니다.
      • 하우징 측면 주위에 있는 톡스 나사(T5) 네(4) 개를 풉니다.
      • 톡스 스크루 드라이버에 길고 좁은 연장봉이 필요합니다. 나사가 깊숙한 곳에 박혀 있기 때문입니다.
      • 다섯(5) 개의 나사를 모두 제거한 후, 단단한 스퍼저를 사용하여 컨트롤러 핸들에서 배터리 하우징을 지렛대 원리로 벌려 엽니다.
      • 컨트롤러는 완전히 분해할 수 없습니다. 컨트롤러 하단과 너클 링 주변에는 시멘트와 같은 강력한 접착제가 발라져 있습니다. 컨트롤러를 파손하지 않고 더 이상 여는 방법은 알려져 있지 않습니다. 배터리를 노출하고 추출할 수 있을 정도로만 벌려 여세요.
      댓글 쓰기
    4. Valve Index Controller 오른쪽 컨트롤러 배터리 교체, 접착제 제거 및 배터리 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Valve Index Controller 오른쪽 컨트롤러 배터리 교체, 접착제 제거 및 배터리 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Valve Index Controller 오른쪽 컨트롤러 배터리 교체, 접착제 제거 및 배터리 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리는 하우징에 단단히 접착되어 있습니다. 헤어드라이어나 열선총을 사용하여 중간 온도로 10초간 가열해 접착제를 느슨하게 하세요.
      • 플라스틱 기타 픽 또는 스퍼저를 사용하여 하우징에서 접착제를 분리하세요. 접착제가 느슨해지면 저항이 줄어들 것입니다. 그래도 움직이지 않는다면 해당 부위를 다시 가열한 뒤 시도하세요.
      • 날카로운 금속 도구는 절대 사용하지 마세요! 배터리에 구멍이 나 화재가 발생할 위험이 있습니다.
      • 이 접착제는 매우 강력하며 수년 동안 지속됩니다. 인내심을 갖고 천천히 잘라내세요.
      • 접착제가 제거되면 컨트롤러를 더 벌려 배터리를 잡고 메인 핸들에서 분리하세요.
      • 배터리는 MX2 커넥터를 통해 회로 기판에 연결되어 있습니다.
      • 분리 시 주의하세요! 배터리가 들어 있는 내부 챔버에는 배터리에 구멍을 내어 화재를 일으킬 수 있는 날카로운 모서리가 여러 곳 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Valve Index Controller 오른쪽 컨트롤러 배터리 교체, 고무 부품 이동하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Valve Index Controller 오른쪽 컨트롤러 배터리 교체, 고무 부품 이동하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Valve Index Controller 오른쪽 컨트롤러 배터리 교체, 고무 부품 이동하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • OEM 배터리 한쪽에는 배터리로부터 회로 기판을 보호하는 고무 스트립이 붙어 있습니다.
      • 이 부품을 반드시 보관하세요. 배터리 손상을 방지하는 중요한 구성품입니다.
      • 흰색 하우징에서 분리하여 대체 배터리에 다시 붙이세요.
      • 고무가 붙은 쪽이 회로 기판을 향하도록 새 배터리를 장착하고, 배터리 반대편에 접착 테이프를 붙여 외부 프레임에 고정하세요.
      • 준비가 되면 회로 기판에서 기존 배터리 커넥터를 뽑고, 새 배터리의 케이블을 연결하세요.
      댓글 쓰기
    6. Valve Index Controller 오른쪽 컨트롤러 배터리 교체, 대체 배터리 삽입: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Valve Index Controller 오른쪽 컨트롤러 배터리 교체, 대체 배터리 삽입: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 커넥터를 회로 기판의 커넥터에 끼우고 아래로 눌러 회로 기판에 고정하세요.
      • 배터리 배선을 구부려 연결 경로가 더 자연스럽게 휘어지도록 하세요.
      • 제조사에서 배터리 케이블을 회로 기판의 커넥터에 접착제로 고정했을 수 있습니다. 커넥터가 단단히 고정되지 않으면 전기 테이프를 사용하거나 커넥터 위를 눌러 보강하세요.
      • 이제 USB를 통해 컨트롤러에 몇 분간 전원을 공급할 수 있는지 테스트한 다음, 플러그를 뽑고 컨트롤러를 켜 보세요.
      • 연결이 완료되면, 고무 코팅된 부분의 반대쪽 대체 배터리에 두꺼운 양면테이프를 붙인 후 배터리를 손잡이의 배터리 칸에 삽입하세요.
      • 조심해서 삽입하세요! 손잡이 주변에 날카로운 모서리가 있어 배터리에 구멍이 나면 화재가 발생할 수 있습니다!
      • 배터리 배선은 배터리 측면에 배치해야 하며, 하우징 가장자리 위나 아래, 또는 방해가 되는 위치에 두어서는 안 됩니다.
      댓글 쓰기
    7. Valve Index Controller 오른쪽 컨트롤러 배터리 교체, 리본 케이블 재장착: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Valve Index Controller 오른쪽 컨트롤러 배터리 교체, 리본 케이블 재장착: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Valve Index Controller 오른쪽 컨트롤러 배터리 교체, 리본 케이블 재장착: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 그립 패널에서 나온 더 넓은 리본 케이블부터 시작하세요. 손이나 끝이 뭉툭한 플라스틱 집게를 사용하여 케이블 끝을 올바른 위치에 놓은 다음, 열려 있는 검은색 덮개 아래의 커넥터에 삽입하세요.
      • 날카로운 금속 도구를 사용하여 케이블을 삽입하거나 덮개를 닫으려 하지 마세요. 배터리에 구멍이 나 화재가 발생할 위험이 있습니다!
      • 케이블이 커넥터 안으로 들어가면 검은색 덮개를 아래로 내려 닫으세요. 케이블이 제자리에 단단히 고정되어야 합니다.
      • 남은 리본 케이블 부분을 회로 기판 아래쪽으로 밀어 넣어, 아래쪽 포켓 안으로 살짝 말아 넣으세요.
      • 케이블에 흠집을 내거나 날카롭게 꺾지 마세요. 케이블이 손상되어 컨트롤러의 그립 기능이 고장 날 수 있습니다.
      • 집게를 사용하여 더 작은 리본 케이블을 배터리 주위로 감싸고, 회로 기판 상단에 더 가까운 커넥터에 삽입하세요.
      댓글 쓰기
결론
리본 케이블을 다시 삽입한 후 5개의 나사를 구멍에 다시 끼우고 컨트롤러를 조이세요. 이때 케이블이 클립이나 접힌 부분에 닿지 않도록 주의해야 합니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Damian
회원 가입일: 08/31/18
1,835 평판
안내서 8개를 작성함
9가이드 댓글
The link for the battery part leads to a missing page as of 4/18/2025
Jevan - 답글 공유
Searching the part name seems to get results with the same model number, for instance : https://www.aliexpress.com/item/10050046...
IneffaWolf - 답글 공유
I tried to change battery, but frankly it is a nightmare to do it. Just to remove one screw in the deep hole was a challenge and I had to use driller.
For second controller I bought the Mako iFixit set and was after some attempts successful. To remove battery I did not need the hot air, after 6 years the glue was not in good condition anymore. But the connector was glued very well and I broke it in both controllers, it is just too fragile.
The controllers are made to be not repaired. I found out, that they work even without battery, connected with USB cable, they are just getting warmer.
So I gave up and will use them wired, as I am not capable to solder the battery.
Deathcoltd - 답글 공유
@deathcoltd So you said connected through USB it works even without battery. I didn't know that! I'll use some watch band and see if I can make a contraption with some Anker battery and attach it to my forearm. The battery of my left controller is dying as it keeps disconnecting after 15 minutes of playing, I bought a replacement on ebay but broke the small MX1.2 connector.
Lionel RIVERE - 답글 공유
All right... Notes from having done this today:
1. I'd add that the controller's battery chamber doesn't fully separate from the main body during this operation - you're just spreading the two halves to get at the battery.
2. The black clip on the palm-sensor's ribbon connector is super-fragile and easy to permanently detach... if it does, you're going to need tape or hot glue to reattach the ribbon cable.
3. If your battery connector has hot glue on it, you're going to need isopropyl alcohol, tweezers, and patience to remove it before you can remove the connector from the board.
4. The replacement batteries... I purchased a couple of Cameron Sino batteries from Amazon. The leads connecting to the batteries are also fragile. I'd recommend taping over the leads and end of the battery to create some re-enforcement.
5. I'd test charging and powering up at several stages - first connection, part way through re-assembly, and again post re-assembly. It's easy to get an imperfect connection on the battery.
Craig Harwood - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 29
지난 7일: 344
지난 30일: 1,539
전체 시간: 16,617
