주요 콘텐츠로 건너뛰기
Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement
필요한 것
  1. Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the notebook on the table, with the battery facing away from you.
    • Slide the switch from "lock" to "unlock" with your right hand on the right side of the computer.
    • Maintain holding the right switch in the "unlock" position.
    • Use your left hand to slide the left switch from "lock" to "unlock".
  2. Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Maintain both left and right switches in the "unlock" position.
    • Use your forefingers to push the battery out of the computer.
  3. Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the DDR panel and unscrew the two 3.65mm Phillips #1 screws holding it in place.
    • Use the spudger to lift the DDR panel off.
  4. Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push in the tabs on the sides that contain the RAM.
    • Gently raise the RAM up to a 45 degree angle and gently pull the RAM towards you.
결론
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Sam Middleton
회원 가입일: 10/01/13
401 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013 회원
CPSU-FORTE-F13S14G9
5 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 9
전체 시간: 439
