주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Ventline PH 시리즈 RV 레인지 후드 팬 모터 교체
조회수: 380
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
35
지난 30일:
211
전체 시간:
380
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 - 20 분
난이도: 조정
Ventline PH 시리즈 RV 레인지 후드(모델 S0721, 12V DC, 100 CFM)의 배기 팬이 전혀 작동하지 않는다면 이 안내서를 사용하여 팬 모터를 교체하세요.
팬 모터는 레인지 후드를 통해 공기를 위로 끌어올려 지붕 통풍구 밖으로 배출함으로써 RV 주방의 연기, 증기 및 조리 냄새를 제거합니다. 모터가 고장 나면 레인지 후드의 조명 및 기타 기능은 정상적으로 작동할 수 있지만 팬은 어떤 스위치 설정에서도 회전하지 않습니다.
시작하기 전에 RV의 차단기 또는 퓨즈 패널에서 레인지 후드로 연결된 12V DC 전원을 차단하세요. 레인지 후드는 RV의 저전압 하우스 배터리 시스템으로 작동하지만, 스토브 위 캐비닛 근처에서 합선이 발생하는 것을 방지하기 위해 배선을 분리하기 전에 반드시 전원을 차단해야 합니다.
필요한 것
도구
    1. Ventline PH 시리즈 RV 레인지 후드 팬 모터 교체, RV 레인지 후드 팬 모터: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 팬 하우징을 레인지 후드 프레임에 고정하는 필립스 #1 나사 5개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Ventline PH 시리즈 RV 레인지 후드 팬 모터 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 팬 날개 하우징의 중앙을 위로 당겨 모터 축에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Ventline PH 시리즈 RV 레인지 후드 팬 모터 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬 모터 뒷면에서 두 개의 배선 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Ventline PH 시리즈 RV 레인지 후드 팬 모터 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하우징을 뒤집은 다음, 모터를 하우징에 고정하고 있는 필립스 #00 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Ventline PH 시리즈 RV 레인지 후드 팬 모터 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기존 모터를 하우징에서 들어 올리세요.
      • 교체용 모터를 제자리에 놓으세요.
      • 교체용 모터를 설치하기 전에 12V DC 정격인지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    6. Ventline PH 시리즈 RV 레인지 후드 팬 모터 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 나사 2개를 다시 장착하여 새 모터를 하우징에 고정하세요.
      댓글 쓰기
    7. Ventline PH 시리즈 RV 레인지 후드 팬 모터 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하우징을 다시 뒤집은 다음, 팬 블레이드 어셈블리를 모터 샤프트에 평평하게 맞물릴 때까지 누르세요.
      • 블레이드를 제자리에 누르기 전에 모터 샤프트의 평평한 면을 팬 블레이드 허브의 평평한 면과 맞추세요.
      댓글 쓰기
    8. Ventline PH 시리즈 RV 레인지 후드 팬 모터 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다섯 개의 필립스 #1 나사를 다시 끼워 팬 하우징을 레인지 후드 프레임에 고정하세요.
      • 차단기 또는 퓨즈 패널에서 전원을 다시 켜고, 각 스위치 속도에서 팬을 테스트하여 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Marissa Langham
회원 가입일: 06/29/26
157 평판
안내서 1개를 작성함
팀
1가이드 댓글
What about rv breaker box ?? Converter went out running shore power. Curious about the fuses and the red light beside them with the black knob under red light
Jaime Johnson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 35
지난 30일: 211
전체 시간: 380
