주요 콘텐츠로 건너뛰기
Venturer CR20 Power Cord Replacement
필요한 것
  1. Venturer CR20 Power Cord Replacement, Front Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • On the bottom of the clock locate and unscrew the single 2mm Phillips screw from bottom of the clock.
  2. Venturer CR20 Power Cord Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Venturer CR20 Power Cord Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a moderate amount of force, position the screwdriver in the crack between the front screen and the main body of the clock (as shown) and push the screen away from the main body of the clock.
  3. Venturer CR20 Power Cord Replacement, Power Cord: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Venturer CR20 Power Cord Replacement, Power Cord: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Get a firm grip on the outside of the clock and a firm grip on the hardware on the inside of the the clock like so and pull the hardware out from the outside of the clock.
  4. Venturer CR20 Power Cord Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Venturer CR20 Power Cord Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Venturer CR20 Power Cord Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your fingers, pull the power cord connector, outlined in the picture with a red rectangle straight up to disconnect from the alarm clock.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Robert Myers
회원 가입일: 01/11/13
54 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 5-15, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-15, Forte Winter 2013 회원
CPSU-FORTE-W13S5G15
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 10
전체 시간: 552
