이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
This guide is designed to provide you with a visual and technical description to remove the battery of the Verizon Ellipsis 10.
필요한 것
Remove the bottom piece of tape securing the battery making sure you are not peeling up anything else in the process.
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order using new tape to secure the battery.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
