주요 콘텐츠로 건너뛰기
Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement
필요한 것
  1. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement, Plastic Case: 1 단계, 이미지 1/3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement, Plastic Case: 1 단계, 이미지 2/3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement, Plastic Case: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the SIM card, that is located on top of the Jetpack.
  2. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    구매
    • With the device on its back and the label facing you, remove the rubber screw cover on the top left corner of the device.
    • Under the rubber circle, remove the 1.25 mm screw using a Phillips #00 Screwdriver.
    • You may need to peel back a piece of double sided tape covering the screw hole.
  3. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove three 1.25 mm screws.
  4. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    구매
  5. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Once the cover is off, this is what your device will look like.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Richard J Porras
회원 가입일: 01/23/16
504 평판
안내서 3개 작성하였습니다
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 543
