주요 콘텐츠로 건너뛰기
Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement
필요한 것
  1. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement, Plastic Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement, Plastic Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement, Plastic Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the SIM card, that is located on top of the Jetpack.
  2. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • With the device on its back and the label facing you, remove the rubber screw cover on the top left corner of the device.
    • Under the rubber circle, remove the 1.25 mm screw using a Phillips #00 Screwdriver.
    • You may need to peel back a piece of double sided tape covering the screw hole.
  3. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove three 1.25 mm screws.
  4. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
  5. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the cover is off, this is what your device will look like.
  6. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once you have the case off of your device gently pull your battery away from the device.
    • Do not attempt to completely remove the battery, as it is still attached to the motherboard by wires.
  7. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • With a pair of Tweezers remove the yellow tape covering the battery wires.
  8. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • After removing the tape you may use the Tweezers to remove the wiring harness from the circuit board.
    • Do not squeeze the wires to hard you may damage them and cause a short.
  9. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You may now replace the battery in your Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L.
  10. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement, Screen: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement, Screen: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement, Screen: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the LCD screen cable and unlatch the harness connection form the circuit board.
  11. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using the Tweezers gently coax the display data cable out of circuit board connector.
    • Do not squeeze the display data cable to hard you may damage it and cause a short.
  12. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Gently insert the Tweezers underneath the LCD screen and lift the LCD screen off of the circuit board.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Richard J Porras
회원 가입일: 01/23/16
504 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 8
전체 시간: 2,266
