주요 콘텐츠로 건너뛰기
VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
필요한 것
  1. VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use a pair of slim pliers or tweezers to grip the cap of the power switch button. Pull it straight out.
  2. VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Examine the exposed area and look for a gray, metallic ring. If it is present, use the pliers or tweezers to remove it. If no ring is found, skip this step.
  3. VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • For reinstallation, locate the white dot on the exposed surface, and line this dot up with the slot in the middle of the button. Press the button straight in.
결론
Miriam Miller
회원 가입일: 01/24/19
678 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 회원
CPSU-JOHANN-W23S2G1
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 10
전체 시간: 170
