주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vervangen SSD Lenovo IdeaPad 3-15ADA05
필요한 것
  1. Vervangen SSD Lenovo IdeaPad 3-15ADA05, Zet de laptop uit: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Indien de laptop nog aan staat zet je deze uit en trek je hem uit de netstroom.
    • Zorg ervoor dat alle lampjes op de laptop uit staan om zeker te weten dat deze uitgeschakeld is.
  2. Vervangen SSD Lenovo IdeaPad 3-15ADA05, Losmaken acherklep: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Vervangen SSD Lenovo IdeaPad 3-15ADA05, Losmaken acherklep: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Maak alle schroefjes los met een Philips 0 Schroevendraaier
    • bewaar de schroefjes zodanig dat je de juiste schroeven terug op de juiste plek kan terugplaatsen, Er zijn 2 verschillende lengtes aangegeven met blauw en rood in de foto.
    • Gebruik je nagels of gereedschap om de klep los te wrikken.
  3. Vervangen SSD Lenovo IdeaPad 3-15ADA05, Weghalen oude SSD: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Vervangen SSD Lenovo IdeaPad 3-15ADA05, Weghalen oude SSD: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Vervangen SSD Lenovo IdeaPad 3-15ADA05, Weghalen oude SSD: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Schroef het schroefje bevestigd aan de SSD los
    • Trek vervolgens voorzichtig de SSD uit de connector
  4. Vervangen SSD Lenovo IdeaPad 3-15ADA05, Plaatsen nieuwe SSD: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Vervangen SSD Lenovo IdeaPad 3-15ADA05, Plaatsen nieuwe SSD: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Duw de nieuwe SSD voorzichtig in de connector
    • Duw de SSD naar onder richting de laptop, en maak het schroefje weer vast
결론
Om het apparaat weer te monteren, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. (exclusief stap 4)
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ralf
회원 가입일: 08/31/22
109 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 25
전체 시간: 93
