주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vicks FilterFree Plus Tank Cap Replacement
  1. Vicks FilterFree Plus Tank Cap Replacement, Tank Cap: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ensure the device is clear of water before disassembling.
    • Orient the device so the nozzle is facing the ceiling.
    • Twist off the primary water holding cap.
  2. Vicks FilterFree Plus Tank Cap Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Vicks FilterFree Plus Tank Cap Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the device upside down so that the tank cap is facing you.
    • Use your hands to twist the tank cap and remove it from the device.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
NathanBatista021
회원 가입일: 03/16/23
497 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023 회원
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 26
지난 30일: 78
전체 시간: 970
