주요 콘텐츠로 건너뛰기
Violin Strings Replacement
  1. Violin Strings Replacement, Strings: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Violin Strings Replacement, Strings: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the peg belonging to the string you are wanting to change to loosen the string.
    • Violins have four string. The strings from left to right go: G, D, A, & E.
  2. Violin Strings Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the string out of the peg.
  3. Violin Strings Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Violin Strings Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the opposite end of the string from the fine tuner holder.
  4. Violin Strings Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Violin Strings Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place new string in peg hole.
  5. Violin Strings Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the peg to tighten the string.
  6. Violin Strings Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Violin Strings Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place nub in fine tuner holder.
  7. Violin Strings Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the string is sitting in the groove in the bridge.
  8. Violin Strings Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently tug on string to make sure it is secure.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Brittany Preston
회원 가입일: 01/22/17
245 평판
안내서 1개를 작성함
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017 회원
USFSM-STEWART-S17S1G1
19 회원들
안내서 24개를 작성함
1가이드 댓글
Thanks for this very clear set of instructions with clear images. I am an amateur violinist and broke a string while tuning. Even I could use these instructions and it was as easy as the post says. Thanks for posting and to ifixit in general.
Svasangana jeevi - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 32
전체 시간: 15,840
